Расстановка сигналов на станции
Ярослав
З нами з: 30 грудня 2016, 20:47
Повідомлення Ярослав »
Доброго времени суток! Недавно начал делать макет станции 3 эпохи ГДР и тут пришло время расставлять сигналы. Если с отечественными сигналами всё довольно просто, выходные, входные и т.п., то начав читать про немецкие, честно говоря, очень запутался(Например, обязательно ли всегда ставить 5 сигналов на основном щите, или можно оставить лишь необходимые? Если да, то как их скомпоновать на щите?). Схема станции очень простая. Движение в обе стороны. Путь у платформы основной, а стрелки предназначены для прохода состава по дополнительному пути, если основной занят. Если тут есть люди, которые разбираются в сигналах DR, то очень прошу помочь. Заранее благодарю за ответ!
Схему станции прикрепляю.
Всем добра)
Has thanked: 258 times
Been thanked: 1016 times
Re: Расстановка сигналов на станции
Ярослав писав:... Если с отечественными сигналами всё довольно просто, выходные, входные и т.п., ...
У немцев всё тоже самое...
Ярослав писав:...(Например, обязательно ли всегда ставить 5 сигналов на основном щите, или можно оставить лишь необходимые?
вот тут не понял о чём речь?
Не считая предупредительных сигналов (два зеленых+два желтых на диагональном щите) основных всего два варианта:
- зеленый/красный
- зеленый+желтый/красный
На основном щите может устанавливатся второй красный и два белых в диагонале, но это уже маневровая фишка[/quote]
Ярослав
burbon писав:вот тут не понял о чём речь?
- зеленый/красный
А как они располагаются на щите? Гуглил про Hl в ГДР, и меня запутал вот этот щит (вложение)
Вопрос в том, если допустим нужен только красный/зелёный, то их расположение остается так же, как на указанном щите?
Извиняюсь за столь малые знания по теме сигналов, пока сложно разобраться.
На скорую руку
Ярослав
То есть, можно на светофоре оставить,допустим, только красный жёлтый и зелёный, для исполнения Hp0,1,2?
За схему благодарю!
