Строительство алтаря для Храма.
Has thanked: 1151 times
Been thanked: 409 times
Re: Строительство алтаря для Храма.
Отличнейший пригорок - очень живописный 8-)
Has thanked: 807 times
Been thanked: 870 times
youdmit писав:но пока оставлю так - сейчас нужен вал, а не проработка мелочей.
Поддержу мысль. Над мелочевкой и улучшением можно работать почти бесконечно. Саныч, даешь вал 8-)
Has thanked: 1445 times
Been thanked: 2690 times
Muton писав: Саныч, даешь вал
Не особо вал, но работу обозначил.
Можно было сделать больше, но часть времени потрачена на переделку флокатора под 5 v от компьютерного БП.
Тёмный флок noname от Бурбона закончился. Хоть и цвет у него ядовитый, но сеялся он отлично. Далее пошёл более светлый и вроде как именитый... :roll:
Только результат пока не особо вдохновляет... :cry:
Вроде и нормально втыкается, и вблизи вид сбоку нормальный, а общая картина ковра вроде флок просто насыпан. Ещё и в комки собирается в контейнере.
И теперь могу совершенно определённо ответить на вопрос ВиктОра:
Muton писав: а насколько хорошо держаться будет это дело при уборке пылесосом?
Держится отлично. Конечно уборка не в стиле чистки ковролина. В ходе работы пылесос использую постоянно для сбора флока, который не приклеился или рассыпался рядом на места без клея. Статика, кстати, тянет флок на окрестности, которые не подлежат флокированию и клеем не намазаны. Хорошо видно, что флок стоит, пока флокатор рядом и падает, когда отвожу в сторону. Убираю пылесосом без насадки, слегка утопив в трубу кусок ткани от х/б простыни. Всё собранное используется повторно. А конкретно по заданному вопросу могу сказать, что сегодня специально прошёлся пылесосом по самым первым тестовым местам - в мешочке из белой простыни было совершенно пусто.
wildTarik
Мой типоразмер: TT, N
Has thanked: 151 times
Been thanked: 37 times
Повідомлення wildTarik »
Після всього "засіву" пройтись з пшикавки ПВАшною водою, як вчить Luke Towan в себе на каналі. В себе так робив. Недавно треба було дещо підчистити від флоку, то відривався разом з гіпсом в основі. Головне не пускати пушних звєрьків по макету гуляти. Моя була собі втіхаря поспати лягла, так ледве визбирав шерсть з флоку.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 654 times
youdmit писав: ...Тёмный флок noname от Бурбона закончился. Хоть и цвет у него ядовитый, но сеялся он отлично. Далее пошёл более светлый и вроде как именитый... :roll:
Почему noname? Это флок Heki.
Я вообще не пользую один цвет флока в чистом виде. Лучший результат достигается при смешивании в процессе посева.
burbon писав:Лучший результат достигается при смешивании в процессе посева.
Думается, в данном случае тоже стоило бы смешать. Или "подсеять" на готовое посев другого оттенка.
Флокатор. V.02
Muton писав:... стоило бы смешать. Или "подсеять" на готовое посев другого оттенка.
Как раз по этому поводу и ещё по целому пакету нюансов флокирования состоялась беседа с Игорем-Burbon, в ходе которой он высказал ряд очень дельных предложений, основанных на личном опыте. По этическим соображениям не буду пересказывать идеи не своего авторства. На форуме есть отдельная тема Артёма - Timon, viewtopic.php?f=31&t=408 посвящённая флокированию и, наверное, краткое изложение от Игоря будет весьма полезным для коллег.
В общем, исходя именно из этих соображений, флокатор был переделан.
Сеточка нормально зарекомендовала себя на первой версии и на V.02 использована такая же. Ситечко промышленного изготовления, так часто рекомендуемое в различных источниках, абсолютно не вдохновило - малые глубина и диаметр. Полагаю, просто мне попалось неправильное ситечко... :cry:
Весь комплект выглядит так.
И один момент из беседы с Игорем упомяну потому, что решил опровергнуть один из его постулатов по методике флокирования. А утверждает этот постулат, что собранный флок повторно использовать нельзя - не хочет становиться вертикально. Поэтому принципиально засыпал в контейнер флок, собранный с макета пылесосом. На видео хорошо заметно, что флок с камешками и прочим мусором.
Продолжаю обучаться флокированию.
Точно знаю, что среди форумчан есть ортодоксальные адепты других методов создания травяного покрова.
В общем, если желаем иметь на макете модель-копию травы, а не имитацию травяного покрова, то надо флокировать...
Востаннє редагувалось 02 червня 2020, 22:36 користувачем youdmit, всього редагувалось 1 раз.
Has thanked: 198 times
Been thanked: 629 times
Ну можешь же, Юр Саныч!!!!! :roll:
Has thanked: 1030 times
Been thanked: 2134 times
Отлично выглядит! 8-)
Уже гораздо интереснее и натуральнее, обучение явно идет успешно.
Been thanked: 99 times
Словами вороны из м\ф ПРЕЛЕСНО _ПРЕЛЕСНО . Очень даже гуд получается. Ну и лишний раз убедился что можно обойтись без фирменного флокатора.
На ниве флокирования пока перерыв. А в перерыве сделаны все нужные и ненужные шлаковые канавы,прорезаны окна для приводов стрелок, уложен и закреплён весь путевой материал деповского участка, все стыки пропаяны.
Обозначена угольная куча на углепогрузке. Делал только-что. Колпак неправильной формы из гофрокартона закреплён термоклеем и обсыпан мраморной крошкой. После полной полимеризации обклею натуральным углем.
Хорошо и плодотворно двигаетесь. ;)
В восторге!!!
Очень жду, когда уже снимут "блокаду Сталинграда" дабы наведаться в Храм :roll:
Been thanked: 127 times
оуу, уже пошло дело дальше. Обожаю наши пейзажи! С нетерпением наблюдаю и жду продолжения. А я вот флокатор самому сделать не осилил. Спасибо подогнал один из форумчан, за что ему благодарность, но коли честно то еще не осиливал испытать))
ПК-6
Рассматриваем в контексте изготовления макета, а не "Модели своими руками"...
В данном случае просто делается элемент углепогрузки.
Заготовка.
+ Масштаб Н0 - 1:87.
Повідомлення Артем Д »
Отлично ;)
Has thanked: 793 times
Been thanked: 1361 times
Пора и мне уже продолжать макет потихоньку. А то зациклился на ТЭП60 уже :D
Отличная декорация! Краник быстро родился и будет хорошим дополнением.
