Балласт недорого
via982
Has thanked: 27 times
Been thanked: 199 times
Балласт недорого
Повідомлення via982 »
Выкладываю ссылку, которая может значительно облегчить нагрузку на карман макетостроителей, а именно - недорогая имитация балласта. Как известно, фирменный модельный балласт стоит порядка 100 гр 200 грамм. Прикидывая, какое количество мне понадобится, чтоб засыпать два метровых пути на диораме в масштабе 1:35, я понял, что это выльется в копеечку. В результате стал искать недорогую альтернативу на сайтах торгующих стройматериалами, в частности, гравийным отсевом. Основной недостаток данных предложений в том, что отсев продается в основном только с ограничением по верхнему размеру частиц, напр. 0-2 мм, 0 - 5 мм. Это значит, что в отсеве 0 - 2 мм верхний размер частиц 2 мм, но туда намешано все, что меньше, вплоть до пыли. И, о чудо, на днях нашел фирму, торгующую материалами для ландшафтного дизайна, и один из их товаров - мраморный песок с отсевом четко по определенным размерам частиц. Выкладываю ссылку сюда, не сочтите за рекламу, https://kospoli.prom.ua/
А вот и сам песок:
Выглядит очень неплохо и цена бомбезная - 20 грн кило. Заказал крупного 2 мм для диорамы 1:35, приедет - пощупаю вживую, отпишусь...
Рашистам - пекло!
Енот
З нами з: 23 листопада 2019, 13:03
Мой типоразмер: ТТ
Re: Балласт недорого
Повідомлення Енот »
Спасибо. Интересный вариант. Я присматривался к грунту для аквариумов - но там все таки разброс фракции конечно побольше.
А я снова хочу в Альпы : DB, DR, ÖBB, SBB - III-IV эпоха :)
via982
В общем, как и обещал,фото. Аккуратные камешки белого цвета, впрочем, при последующей покраске в цвет грунта и пыли цвет самого камня не имеет значения.
Рашистам - пекло!
