Пропилы буду делать после того как уложу пути.Afess писав:а где пропилы? они же с КЗ. или пока только начало? а так впечатляет. сам так не решусь сделать. ну и как все таки расстояние нужное выдерживается между рельсами при постройке?
Станция Носовка
Re: Станция Носовка
Re: Станция Носовка
По началу я хотел сделать управление на реле, но после подсчета во сколько мне это все обойдется решил делать на ардуине)T-1000 писав:Приветствую на форуме, интересная тема! Я дуб в электронике, а ардуино это вообще... высший пилотаж. Всегда мечтал научится но не мое. Мысли были завязать макет на ней, но я наверно механикой быстрее сделаю)))
- Arseny
- З нами з: 02 вересня 2015, 13:12
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 5 times
Re: Станция Носовка
Как раз тоже купили тут ребенку ардуину недавно, разбираемся помаленьку.
Но ведь чтобы что-то с ардуины включать-выключать, все равно ведь нужны реле или полевые транзисторы? Чем вы это делаете?
ТТ - исконно американский масштаб!
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 91 times
Re: Станция Носовка
а что именно переключать? если для перевода стрелок, то просто использовать серво и на прямую без реле или транзисторов. а вот питание подавать на участки я все таки выбрал реле.Arseny писав:Как раз тоже купили тут ребенку ардуину недавно, разбираемся помаленьку.
та релейный блок дешего стоит, можно выбрать хоть 4 хоть, 8 хоть, 16 штук, ну да есть 2 и 1TCHMI писав: По началу я хотел сделать управление на реле, но после подсчета во сколько мне это все обойдется решил делать на ардуине)
вот фото на 8
- Has thanked: 531 times
- Been thanked: 549 times
Re: Станция Носовка
хочется узнать подробнее о вашем плане.TCHMI писав:....По началу я хотел сделать управление на реле, но после подсчета во сколько мне это все обойдется решил делать на ардуине...
Собирать то состояние датчиков на ардуино легко, но Ведь ардуино всё равно должно коммутировать выходные напряжения через реле, ну или через ключи силовые, но и то и то стоит примерно одинаково.
- Лягух
- З нами з: 15 серпня 2015, 12:04
- Been thanked: 4 times
Re: Станция Носовка
С сервоприводами тоже не все так просто. Если делать DCC-декодер на ардуине, то, из-за частоты прерываний для распознания DCC, начинается джиттер у серво. Я наблюдал этот эффект и на Pro Mini и на UNO. Опробованные варианты решения:Afess писав: а что именно переключать? если для перевода стрелок, то просто использовать серво и на прямую без реле или транзисторов. а вот питание подавать на участки я все таки выбрал реле.
- отключать управляющий сигнал сервопривода после того, как стрелка переведена (работает, но теоретически со временем перо стрелки может отойти)
- ставить две ардуины - одну на декодирование DCC, вторую - на управление сервоприводами. При цене ардуины в 2.5 доллара это вполне работающее недорогое решение
- использовать дополнительную плату управления сервоприводами; тогда ардуина декодирует DCC и управляет этой платой по I2C. Плата при цене в 6-9 долларов поддерживает до 16 сервоприводов, что недорого (и надо еще придумать макет с 16 стрелками рядом
Re: Станция Носовка
та то понятно, я просто хотел узнать как там и что задумано у Богдана, хотя знаю что он не шарит в этом и ему помогаютЛягух писав:....
Re: Станция Носовка
Медленно, но верно! Со скоростью раненой улитки продвигаемся к финишу одного из этапов
Почти закончили укладку путей на станции, осталось уложить полтора модуля. По пульту полностью пришлось перепаять светодиоды, теперь сделал их на платах. После того как перепаял светодиоды, начал паять провода) вышло около 30-40 метров провода.
Вскоре лицевая сторона обвиснет всякими шилдиками со всякими надписями.
Ну и немного процесса пайки пульта. И параллельно друг занимается всякими интересными мелочами для макета)
к примеру вот)
к примеру вот)
- Has thanked: 1153 times
- Been thanked: 1274 times
Re: Станция Носовка
Жесть
Маньяки!
Эээ... а расскажите для незнакомых с электроникой, что это, собственно?TCHMI писав:к примеру вот)
- Been thanked: 997 times
Re: Станция Носовка
пинцет с куском шпалыMuton писав: Эээ... а расскажите для незнакомых с электроникой, что это, собственно?
4erep_pashka
- З нами з: 02 лютого 2016, 10:15
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 85 times
Re: Станция Носовка
Это не просто отбойный
брус
это деревянный, расписанный вручную брус
Бодька! жду не дождусь, когда по этой станции и идеальным стыкам будет шелестеть ПС
давай-давай
- Has thanked: 1275 times
- Been thanked: 493 times
Re: Станция Носовка
Я честно говоря в шоке от пульта! А можно рассказать про электронную начинку. Как это собственно будет управляться?
И если можно бросте ссылку как работает настоящий пульт.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Станция Носовка
Под макетом будет стоять две ардуины и одна пульте. Макетные ардуины отвечают за перевод стрелок и принимают сигналы с токовых датчиков ( отслеживание поезда на определенной секции (участке) макета), в свою очередь обработав этот сигнал отправляют его на ардуину, которая находиться в пульте. Пультовая ардуина отвечает за полностью всю индикацию на пульте и положения кнопок, и подает команды на ардуины под макетные для превода стрелок. Для размножения входов и выходов ардуин используется элементы логики 74НС595 и 74НС165d_oleg82 писав:Я честно говоря в шоке от пульта! А можно рассказать про электронную начинку. Как это собственно будет управляться?
Спасибо.
Вся реализация функционала как на настоящем пульте будет происходить в виде программы.
http://scbist.com/samouchitel-dsp/43560 ... eniya.html
Вот хорошее видео про пульт и профессию ДСП( Дежурный по станции)
https://www.youtube.com/watch?v=SCgk1XqSm2s
Но в данном случае у меня пульт более древний чем на видео
