Станция Носовка
TCHMI
З нами з: 17 червня 2018, 22:08
Re: Станция Носовка
Повідомлення TCHMI »
Afess писав:а где пропилы? они же с КЗ. или пока только начало? а так впечатляет. сам так не решусь сделать. ну и как все таки расстояние нужное выдерживается между рельсами при постройке?
Пропилы буду делать после того как уложу пути.
TCHMI
Re: Станция Носовка
T-1000 писав:Приветствую на форуме, интересная тема! Я дуб в электронике, а ардуино это вообще... высший пилотаж. Всегда мечтал научится но не мое. Мысли были завязать макет на ней, но я наверно механикой быстрее сделаю)))
По началу я хотел сделать управление на реле, но после подсчета во сколько мне это все обойдется решил делать на ардуине)
Arseny
Мой типоразмер: ТТ
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Re: Станция Носовка
Повідомлення Arseny »
Как раз тоже купили тут ребенку ардуину недавно, разбираемся помаленьку.
Но ведь чтобы что-то с ардуины включать-выключать, все равно ведь нужны реле или полевые транзисторы? Чем вы это делаете?
Has thanked: 12 times
Re: Станция Носовка
Arseny писав:Как раз тоже купили тут ребенку ардуину недавно, разбираемся помаленьку.
а что именно переключать? если для перевода стрелок, то просто использовать серво и на прямую без реле или транзисторов. а вот питание подавать на участки я все таки выбрал реле.
TCHMI писав: По началу я хотел сделать управление на реле, но после подсчета во сколько мне это все обойдется решил делать на ардуине)
та релейный блок дешего стоит, можно выбрать хоть 4 хоть, 8 хоть, 16 штук, ну да есть 2 и 1
вот фото на 8
Has thanked: 532 times
Been thanked: 552 times
Re: Станция Носовка
TCHMI писав:....По началу я хотел сделать управление на реле, но после подсчета во сколько мне это все обойдется решил делать на ардуине...
хочется узнать подробнее о вашем плане.
Собирать то состояние датчиков на ардуино легко, но Ведь ардуино всё равно должно коммутировать выходные напряжения через реле, ну или через ключи силовые, но и то и то стоит примерно одинаково.
Лягух
Re: Станция Носовка
Повідомлення Лягух »
Afess писав: а что именно переключать? если для перевода стрелок, то просто использовать серво и на прямую без реле или транзисторов. а вот питание подавать на участки я все таки выбрал реле.
С сервоприводами тоже не все так просто. Если делать DCC-декодер на ардуине, то, из-за частоты прерываний для распознания DCC, начинается джиттер у серво. Я наблюдал этот эффект и на Pro Mini и на UNO. Опробованные варианты решения:
- отключать управляющий сигнал сервопривода после того, как стрелка переведена (работает, но теоретически со временем перо стрелки может отойти)
- ставить две ардуины - одну на декодирование DCC, вторую - на управление сервоприводами. При цене ардуины в 2.5 доллара это вполне работающее недорогое решение
- использовать дополнительную плату управления сервоприводами; тогда ардуина декодирует DCC и управляет этой платой по I2C. Плата при цене в 6-9 долларов поддерживает до 16 сервоприводов, что недорого (и надо еще придумать макет с 16 стрелками рядом ;) )
Re: Станция Носовка
Лягух писав:....
та то понятно, я просто хотел узнать как там и что задумано у Богдана, хотя знаю что он не шарит в этом и ему помогают
TCHMI
Re: Станция Носовка
Медленно, но верно! Со скоростью раненой улитки продвигаемся к финишу одного из этапов :D
Почти закончили укладку путей на станции, осталось уложить полтора модуля.
По пульту полностью пришлось перепаять светодиоды, теперь сделал их на платах.
После того как перепаял светодиоды, начал паять провода) вышло около 30-40 метров провода.
Вскоре лицевая сторона обвиснет всякими шилдиками со всякими надписями.
Ну и немного процесса пайки пульта.
И параллельно друг занимается всякими интересными мелочами для макета)
к примеру вот)
Has thanked: 1204 times
Re: Станция Носовка
Жесть :shock: Маньяки!
TCHMI писав:к примеру вот)
Эээ... а расскажите для незнакомых с электроникой, что это, собственно?
Has thanked: 258 times
Been thanked: 1016 times
Re: Станция Носовка
Muton писав: Эээ... а расскажите для незнакомых с электроникой, что это, собственно?
пинцет с куском шпалы ;)
wildTarik
Мой типоразмер: TT, N
Has thanked: 177 times
Re: Станция Носовка
Повідомлення wildTarik »
Відбійний брус на стрілочний перевід.
4erep_pashka
Has thanked: 127 times
Been thanked: 201 times
Re: Станция Носовка
Повідомлення 4erep_pashka »
Это не просто отбойный :!: брус :) это деревянный, расписанный вручную брус :) Бодька! жду не дождусь, когда по этой станции и идеальным стыкам будет шелестеть ПС ;) давай-давай ;)
Re: Станция Носовка
С реальным пультом управления конечно мощно жжоте! :shock: :shock: :shock:
Я бы не осилил...
d_oleg82
З нами з: 25 травня 2018, 16:15
Мой типоразмер: ТТ
Re: Станция Носовка
Повідомлення d_oleg82 »
Я честно говоря в шоке от пульта! А можно рассказать про электронную начинку. Как это собственно будет управляться?
И если можно бросте ссылку как работает настоящий пульт.
Спасибо.
TCHMI
Re: Станция Носовка
d_oleg82 писав:Я честно говоря в шоке от пульта! А можно рассказать про электронную начинку. Как это собственно будет управляться?
Спасибо.
Под макетом будет стоять две ардуины и одна пульте. Макетные ардуины отвечают за перевод стрелок и принимают сигналы с токовых датчиков ( отслеживание поезда на определенной секции (участке) макета), в свою очередь обработав этот сигнал отправляют его на ардуину, которая находиться в пульте. Пультовая ардуина отвечает за полностью всю индикацию на пульте и положения кнопок, и подает команды на ардуины под макетные для превода стрелок. Для размножения входов и выходов ардуин используется элементы логики 74НС595 и 74НС165
Вся реализация функционала как на настоящем пульте будет происходить в виде программы.
http://scbist.com/samouchitel-dsp/43560 ... eniya.html
Вот хорошее видео про пульт и профессию ДСП( Дежурный по станции)
https://www.youtube.com/watch?v=SCgk1XqSm2s
Но в данном случае у меня пульт более древний чем на видео :D :D :D
