Has thanked: 508 times
Been thanked: 567 times
Повідомлення Аскольд »
Немного новых деталей.
Цилиндры паровой машины для БР-89 Пико.
Комплект шестерен для Бр-55 Пико (с двигателем в паровозе).
Шестерни на колесные пары. Подходят для Бр-55, Е-69, Е-144 и др. аналогичных.
Шестерни для колесных пар с осью 2 мм (аналог шестерен с диаметром 2,5мм для Бр-110 и др.). Можно ставить на оси колпар от вагонов, там как раз 2мм.
Немного переделанные маховики для вагонов (ближе к реальным).
Насадки под карданы.
Шестерни в тележку тепловоза Механо. Делал для себя. :)
Если кому что интересно, спрашивайте! ;)
Все вопросы по приобретению - в личку.
Новинки можно найти и заказать на Скайлоте в разделе ЖД, НО. И не только новинки.
Примерял деталь к Бр-89. Подошло довольно хорошо.
Наконец закончилась удачно очередная эпопея с лазерной резкой. Так что продемрнстрирую немного новых деталей.
Пока в основном из нержовейки. Стальные покажу немного позже, их ещё в порядок приводить - гнуть. чернить. Да и выкладывал я их в большинстве раньше.
Из нового - поручни вокруг котла для паровоза ОВ. Черный металл.
Пластмассовые со временем стают хрупкие и ломаются.
Детали для пароовза Бр-89 Пико, из прошлого сообщения. Теперь уже есть полный комалект из металлических и пластиковых тридэ деталей.
Немного деталей для модернизации паровозика Бр-80/98 Пико Юниор, а то слишком он примирмвный. Два варианта.
И, для любителей поиграться с мелкими деталями, к нему же. Подходит и для модернизации трёхосного варианта.
Детали к старому доброму Бр-55 от Пико.
Немного разной мелочевки. Токосниматели для пантографрв и разные маховики. Четырехосный с ручкой - для тендера ОВ.
На этом пока всё. Продолжение следует. ;)
В следующей серии - сцепки с петлёй Пико для замены на локомотивах Бр-110, Бр-130, Нохаб/CC7101 и пр.
wildTarik
Мой типоразмер: TT, N
Has thanked: 177 times
Повідомлення wildTarik »
Гарно вийшло? А яка товщина матеріалу? І яка мінімальна може бути? Якось давніше цікавився був в одного форумчанина. Непогана альтернатива фототравленню, якщо потрібні одиничні деталі, а не тираж.
Нержавка 0,3 мм, может чуть тоньше, на пару сотых, микрометром не мерял, черный 0,4 и 0,6мм. Короче, что получилось найти. Крупные фирмы продают большими партиями, мне столько металла не нужно было. Нашёл подходящие куски нержавки на ОЛХ. И из загашников обрезки оцинковки. Там где резал, такого тонкого металла не было.
Продолжаю выкладывать фото. Сцепки для локомотивов Бр-110, Бр-130, Нохаб/CC7101. Пока ещё необработанные, несогнутые, некрашенные.
Сцепки с петлей для паровозов Юниор Бр-80/98," резиноходов".
Для замены сцепок типа "крюк". Это относится ко всем вышепоказанным сцепкам.
Простые сцепки для грузовых и пассажирских вагонов старого Пико.
Запасные петли сцепок Механо и Кляйнбан.
Позже покажу ещё, что у меня получилось из запчастей.
Собрал все детали для Бр-89 от Пико в кучу.
Отличнейший результат! 8-)
Довёл до ума сцепки. Вот что получилось в результате.
И вкладыши в тележки вагонов.
Ещё осталось для Нохаба сцепку правильно выгнуть, и потом покрасить. Но для этого нужно будет его разобрать. Она в тележку вмонтирована...
Has thanked: 1207 times
Супер! Я б собі хотів локомотивні придбати, якщо ви зможете поділитись с запасів :oops:
Якщо щось потрібне, пишіть у особисті повідомлення. Або дивіться на Скайлоті, я виставив там на продаж.
Парочка доведенных деталей.
Ограждение переходной площадки пассажирского вагона.
Такие вагоны уважаемый ЮрСаныч переделывал в "сестрорецкие", если не ошибаюсь
И элемент усиления двухосных платформ, типа таких. Или полувагонов. Ломаются пластмассовые иногда. :(
Поручни вокруг котла для паровоза ОВ от Счётмаша.
Сцепки для замены в тепловозе Нохаб и электровозе CC7101. Для сравнения родная сцепка-"крюк".
Мелочевка - подножки для грузовых, пассажирских вагонов и паровозов.
Примерил сцепку на Нохаб.
Было так, стало так!
Собранное ограждение тормозной площадки шестиосного транспортера Марклин с тормозной рукоятью (отдельной деталью).
Что-то качество не очень, всё-таки на белом фоне черное лучше не снимать... :?
Женя Харьков
Has thanked: 174 times
Been thanked: 13 times
Повідомлення Женя Харьков »
Детали пантографов на ВЛ60 можете спроектировать и вырезать?
Насколько отличаются от пантографов Е-69? Для него я делал.
Вполне можно будет сделать. Тем более, таблички для ВЛ-60 уже в работе. Для Модимиовского? У меня такой есть.
Востаннє редагувалось 15 квітня 2023, 16:36 користувачем Аскольд, всього редагувалось 3 разів.
Повернутись до “Продаю”
