Плата освещения для пассажирских вагонов (Н0)
- Has thanked: 1283 times
- Been thanked: 495 times
Плата освещения для пассажирских вагонов в масштабе Н0
Размеры платы 20 х 200мм
Из особенностей платы:
1. Работает на цифре и на аналоге
2. Благодаря двум продольным шинам, запитка возможна по всей длине платы
3. Длину платы можно варьировать в зависимости от длины вагона
4. Каждый светодиод устанавливается отдельно, поэтому возможна почти любая их конфигурация
5. К выходной шине можно подсоединить больше светодиодов, нежели предусмотрено самой платой. В том числе и габаритные огни.
Так выглядит с установленными 9-ю светодиодами: Продается в трех вариантах:
1) Плата с установленным диодным мостом и стабилизатором. Остальные компоненты устанавливаются по необходимости и НЕ входят в комплект (инструкция прилагается) - 50 грн.
2) Вариант КИТа (Сама плата и все компоненты к ней, кроме конденсаторов + инструкция). Цвет светодиодов белый теплый или холодный - на выбор. 75 грн.
3) Полностью собранная плата (только без конденсаторов). Цвет светодиодов белый теплый или холодный - на выбор. 90 грн. Цена данного варианта может меняться в меньшую сторону, если требуется меньшее количество светодиодов.
Первый и второй варианты находятся в Украине и доступны в любой момент. Третий вариант - по предварительной договоренности.
Инструкция к плате уже доступна тут
depeche
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 12 times
Re: Плата освещения для пассажирских вагонов (Н0)
Вы уж извините за нубский вопрос, но что нужно еще для установки этой платы в вагон ТТ? глянул инструкцию, но там ток табличка. Хотелось бы понимать процесс от покупки и до включения света в вагоне, спасибо!
Вопрос вполне нормальный и справедливыйdepeche писав:Вы уж извините за нубский вопрос, но что нужно еще для установки этой платы в вагон ТТ? глянул инструкцию, но там ток табличка. Хотелось бы понимать процесс от покупки и до включения света в вагоне, спасибо!
Итак, - плата устанавливается под крышу вагона в принципе любым удобным для вас способом. Лично я предпочитаю, когда иммитация интерьера прижимает плату к крыше - таким образом не нужно ничего клеить. Но часто также прибегаю с использованию двухстороннего губчатого скотча. И в таком случае просто клею ее к крыше.
Плата имеет по бокам две шины, тянущиеся по всей длине - на них подается питание. Ими же, собственно, можно и пожертвовать, если плата по каким-либо причинам не помещается по ширине. Главное, чтобы питание пришло на указанные на рисунке ниже площадки (вход диодного моста) с правого и левого рельсов. Принцип токосъема на разных вагонах отличается, но если вы вышлете фотографии тележек вашего вагона, то сможем вам подсказать/помочь.
depeche
Спасибо за развернутый ответ!
Вагоны у меня пока что только такие, как в https://www.tillig.com/eng/Produkte/pro ... 01437.html этом наборе (отдельно я их не нашел).
Насколько я понимаю, то для токосъема мне нужен вот такой https://www.tillig.com/eng/Produkte/pro ... 76914.html комплект.Либо нечто подобное воротить самому))
Ну и, я так понимаю, что из плат мне нужен 3-й вариант.
Да, но проще и дешевле сделать самому - там совсем ничего сложного нет. Вплоть до того, что можно одной тележкой снимать питание с одного рельса, а второй с другого.depeche писав: Насколько я понимаю, то для токосъема мне нужен вот такой https://www.tillig.com/eng/Produkte/pro ... 76914.html комплект.Либо нечто подобное воротить самому))
Верно. В качестве бонуса могу установить вам конденсаторы на них.depeche писав:Ну и, я так понимаю, что из плат мне нужен 3-й вариант.
- Been thanked: 1016 times
Нет, это сет для Н0, для ТТ-шных Reko-wagen идет такой токосъем: https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-08869.htmldepeche писав: ...Насколько я понимаю, то для токосъема мне нужен вот такой https://www.tillig.com/eng/Produkte/pro ... 76914.html комплект...
frikcion93
- З нами з: 25 липня 2017, 23:14
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 4 times
Для евротрейна подойдет? И как преобрести ? Нужно 6 шт. по 90 грн.
Платы разрабатывались по идее универсальными. По длине и ширине должны подойти. Но возможны варианты ввиду конструктивных особенностей самого вагона. Если честно - то на Евротрейн еще не ставил. Вы не могли бы скинуть фото внутрянки вагона?frikcion93 писав:Для евротрейна подойдет? И как преобрести ? Нужно 6 шт. по 90 грн.
Вальдемарас
- З нами з: 22 листопада 2021, 03:25
- Мой типоразмер: начинающий любитель жд моделизма,маштаб НО
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
Здравствуйте, эти платки делаете вы? под какое максимальное напряжение они расчитаны, и какая цена?vover писав: ↑10 січня 2018, 23:51Плата освещения для пассажирских вагонов в масштабе Н0
Доброго времени суток!Вальдемарас писав: ↑30 січня 2022, 00:00Здравствуйте, эти платки делаете вы? под какое максимальное напряжение они расчитаны, и какая цена?
Да - делал. Еще с десяток есть. Максимальное напряжение питания 25В, но я бы не рисковал
Цены в первом сообщении актуальны.
frikcion93
